BADSON MEMORY-PCF8582E-2 PROC-CTV322S-V1.2 [PCA84C641P-524]
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar badson manual?
    BADSON MEMORYPCF 8582 PROCCTV 322 SV [PCA 84 641 524 MEMORY PCF8582E PROC CTV322S V1.2 524]
Technika T32HD-278-170S nem indul
 A fenti TV-hez kérnék segítséget: A távval be lehet kapcsolni annyira, hogy a háttérfény táp fölszalad 50-60V-ra, (de szerintem többnek kellene lennie), majd szép lassan visszaeseik kb. 40V-ra. A szekunder tápok (amik az alaplapra mennek) megvannak, jók. A LED-ek is jók. Elképzelhető, hogy villámcsapott, mert vihar volt a környéken. Esetleg alaplap? Ha az, és volna valakinek, érdekelne, de el tudom képzelni, hogy táppanel hibás, de ahhoz rajz kellene. Mindenféle segítséget köszönök.
Üdvözlettel:
SAMSUNG UE40F6500SSXXH TV nem indul el, villogó jeleket ad
A címben szereplő TV táp-IC (FSFR1800) csere után nem indul.
A készülék L42X1Q_DHS típusú táppal van ellátva.
Feszültséget ráadva 5V megvan, a tápon lévő pici relé meghúz, majd hamarosan elenged és 5*2 -őt villan a bekapcsolást jelző LED. Ezután újra próbálkozik. és ezt ismétli sokáig.Háttér csatlakozóját lehúzva ugyanez történik.
A készülék bemutatótermi darab volt, sokat nem ment, 12éves, de még fóliás a keret. Azt, hogy mitől ment tönkre a táp-IC nem tudom.
Magamnak szeretném megjavítani, légyszives segítsetek.
Keysmart 14M010 TV felprogramozása
Sziasztok! Fenti TV-t áthelyezték egyik szobából a másikba,eközben elfelejtette a programokat.A menüt végignyomva nincs hangolási opció.Tud valaki segíteni,hogy érhető el az instal menüpont?Köszönettel Reparator1
TOSHIBA 42X3030D tápot bekapcsol majd ki de ez idő alatt se kép se hang
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak. Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul. Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani? Manualt találtam a tanyán. Használt panelok. Av-terminal PE0250 Signal PE0251 Digital PE0284 Fáradozásaitokat előre is köszönöm. Üdv.:M
